/MAT/LAW119 (SH_SEATBELT)
Ключевое слово формата блока Этот ортотропный материал оболочки предназначен для
2D-элемент ремня безопасности.
/MAT/LAW119/mat_ID/unit_ID or /MAT/SH_SEATBELT/mat_ID/unit_ID
M
M
Лмин
Лмин
K
K
C
C
RE
RE
fct_ID1
fct_ID2
Fмасштаб1
Fмасштаб1
Fмасштаб2
Fмасштаб2
E22
E22
\(\nu\) 12
\(\nu\) 12
G12
G12
Fшкала22
Fшкала22
Ec
Ec
\(\nu_{c}\)
\(\nu_{c}\)
Tc
Tc
Название материала.(Персонаж, максимум 100 символов)
M
Масса на единицу длины ремень безопасности.(Настоящий)
\([\frac{kg}{m}]\)
Лмин
Минимальная длина. Используется только с /SLIPRING/SHELL.(Реальный)
K
Линейная загрузка и разгрузка жесткость на единицу длины. Используется только если \(fct_ID_{1i}=0\) .(Реал)
\([N]\)
C
Коэффициент линейного демпфирования на единицу длина. Если не определено, небольшое демпфирование применяется автоматически.(Реальный)
\([Ns]\)
RE
Значение коэффициента уменьшения для поведение при сжатии. Минимальное значение, РЭ > 0,001.По умолчанию =1,0 (реальный)
fct_ID1
Определение идентификатора функции сила нагрузки в зависимости от инженерной деформации или табличный идентификатор для набор кривых нагружения в зависимости от скорости деформации f(ε).(Целое число)
fct_ID2
Определение идентификатора функции сила разгрузки в зависимости от инженерной деформации f(ε). Не используется, когда элемент находится внутри контактного кольца или ретракторы.(Целое число)
Fмасштаб1
Масштабный коэффициент для f(ε) для fct_ID1.По умолчанию = 1,0 (реальное)
\([N]\)
Fмасштаб2
Масштабный коэффициент для f(ε) для fct_ID2.По умолчанию = 1,0 (реальное)
\([N]\)
E22
Модуль Юнга в поперечном направлении направление. 8 (Реал)
\(\nu\) 12
Коэффициент Пуассона. По умолчанию = 0,2. (Реал)
G12
Модуль сдвига. 9(Реал)
Fшкала22
Коэффициент масштабирования жесткости для поперечное направление. В настоящее время не используется. версия.По умолчанию = 0,0 (Реальный)
Ec
Модуль Юнга для слоя покрытия. 11По умолчанию = 0,0 (Реал)
\(\nu_{c}\)
Коэффициент Пуассона для покрытия слой.По умолчанию = \(\nu\) 12 (Реал)
Tc
Толщина покрытия слой.(Реальный)
Пример (ремни безопасности)
Seatbelt
/MAT/SH_SEATBELT/1/1
Seatbelt
#            Density                Lmin
                1E-6                   0
#              KTens               CTens                  RE
               10000                 1.1                 1.0
#  fct_ID1   fct_ID2             Fscale1             Fscale2
         0         0                   0                   0
#                E22                NU12                 G12            Fscale22
#                 Ec                 NUC                  TC
  1. Этот материальный закон ортотропен и может быть реализован только
используется с /PROP/TYPE9 (SH_ORTH). Ремень безопасности основной направление — это направление 1, а поперечное направление — это направление 2. флаг IP автоматически устанавливается равным 24, если свойство используется только для ремня безопасности элементы. Основное направление (направление 1) определяется из узла 1 и узла 2. или получено из skew_ID, определенного в свойстве.
  1. 2D-элемент ремня безопасности, по сути, представляет собой комбинацию
    пружинных элементов и корпусов ремней безопасности. Продольная жесткость
    в основном обеспечивается пружинами (99%), тогда как поперечная жесткость осуществляется
    по снарядам. Пружины автоматически генерируются по краям
    элементы оболочки, соответствующие основному направлению ремня безопасности (направлению 1).
    Если ребро общее для двух оболочек, то образуется только одна пружина.
images/mat_law119_sh_seatbelt_starter_r_mat_law119_seatbelt_springs.png*(Рисунок1.)*
  1. Поведение напряжения можно определить либо как
линейная упругая, если K > 0 или нелинейная fct_ID1= 0. Она соответствует общей жесткости ремня безопасности.
  1. fct_ID2 используется для разгрузки и перезарядки ремня безопасности. Если fct_ID2 не определен (fct_ID2 > 0), fct_ID1 также используется для выгрузки и перезагрузки.
  2. fct_ID1 и fct_ID2 должны быть определены только для положительной деформации.
  3. Жесткость на единицу длины – это жесткость
всего ремня безопасности. Внутренне он вычисляется как модуль Юнга с использованием сечение ремня безопасности, которое рассчитывается автоматически. Как раздел (ширина * толщина) ремня рассчитывается внутри, тот же материал нельзя применять к нескольким ремням безопасности, имеющим разные сечения.
  1. Модуль ремня безопасности ремня автоматически регулируется.
вычисляется на основе входной жесткости, определенной в направлении ремня безопасности (либо на K или максимальный наклон кривой fct_ID1, если он определен).
  1. Значение по умолчанию для поперечного модуля
E 22 определяется как процент от
жесткость ремня.
\(E_{22}=0.1⋅(\frac{K}{seatbelt section})\)
  1. Значение по умолчанию для модуля сдвига определяется как
    небольшой процент жесткости ремня.
\(G_{12}=\frac{0.01}{2⋅(1+\nu_{12})}⋅(\frac{K}{seatbelt section})\)
  1. Используется минимальная длина Lmin.
только в случае токосъёмников (/SLIPRING/SHELL) до не допускать, чтобы жесткость становилась бесконечной и приводила к падению шага по времени.
  1. Когда покрытие
используется, количество точек интеграции должно быть установлено равным N=3 в свойстве оболочки (/PROP/TYPE9).
