/PROP/TYPE22 (TSH_COMP)
Ключевое слово формата блока. Этот набор свойств используется для определения составного
набор свойств толстой оболочки.
/PROP/TYPE22/prop_ID/unit_ID or /PROP/TSH_COMP/prop_ID/unit_ID
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
Изолидное
Исмстр
Icstr
Входы
Iint
dn
dn
qa
qa
qb
qb
VX
VX
VY
VY
VZ
VZ
skew_ID
Йорт
Ипос
Ашир
Ашир
Для каждого слоя (точки интеграции) по строке: .. csv-table:
":math:`\varphii`", ":math:`\varphii`", "ti/t", "ti/t", "Zi", "Zi", "mat_IDi", "", "", ""
Последняя карта: .. csv-table:
":math:`\Delta t_{min}`", ":math:`\Delta t_{min}`", "Vdef_min", "Vdef_min", "Vdef_max", "Vdef_max", "APS_max", "APS_max", "COL_min", "COL_min"
"", "", "Я контролирую", "", "", "", "", "", "", ""
prop_title
Изолидное
Флаг формулировки твердых элементов. = 0 Используйте значение /DEF/SOLID. = 14 HA8, 8-узловой, толстый корпус, без блокировки, соосный, полный интегрирование, переменное количество точек Гаусса во всех направления. = 15 Толстая оболочка HSEPH/PA6 (8-узловая и 6-узловая соответственно), соротационные, под интегрированные (1 точка в плане) квадратура) с физической стабилизацией, переменное число точек интегрирования в направлении толщины. (Целое число)
Исмстр
Состав для малых штаммов флаг. 4 = -1 Автоматически определять лучшее значение на основе элемента тип и материальный закон. = 0 (по умолчанию) Используемое значение в /DEF_SOLID. = 1 Малая деформация от времени =0. = 2 Полные геометрические нелинейности с возможной небольшой деформацией. формулировка в Radioss Двигатель (/DT/Eltyp/Keyword3/Iflag). = 3 Упрощенная формулировка малой деформации, исходя из времени = 0 (беспредметная формулировка). = 4 По умолчанию, если /DEF_SOLID не определен Полные геометрические нелинейности (/DT/BRICK/CST не имеет эффект). (Целое число)
Icstr
Постоянный стресс флаг формулировки. Действительно только для Isolid = 14. = 001 Уменьшение интеграции напряжений в направлении t. = 010 Снижение интеграции стресса в направлении S. = 100 Уменьшение интеграции напряжений в направлении r. (Целое число)
Входы
Количество интеграций точки. 2 = j 1 ≤ j ≤ 200 для Isolid =15 = эйк 2 ≤ i,j,k ≤ 9 для Isolid =14 (Целое число)Где, я Количество точек интегрирования в направлении r. дж Количество точек интеграции в направлении s. к Количество точек интегрирования в направлении t.
Iint
Количество слоев при 9 < количество слоев ≤ 200. Действительно только для Isolid = 14. 4 (Целое число)
dn
Числовое демпфирование для стабилизация. Действительно только для Isolid = 15.По умолчанию = 0,1 (реальное)
qa
Квадратичный объем вязкость. По умолчанию = 1,10 (Реальное) По умолчанию = 0,0 для /MAT/LAW70
qb
Линейный объем вязкость. По умолчанию = 0,05 (Реальное) По умолчанию = 0,0 для /MAT/LAW70
Ашир
Коэффициент сдвига. По умолчанию = 1.0 (Реал)
VX
X-компонент для справки вектор.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
VY
Компонент Y для справки вектор.По умолчанию = 0,0 (Реальный)
VZ
Z-компонент для справки вектор.По умолчанию = 0,0 (Реальный)
skew_ID
Идентификатор перекоса. Если определен локальный перекос, его ось X заменяет привязку вектор (VX, VY и VZ будут игнорироваться).(Целое число)
Йорт
Ортотропная система флаг формулировки для опорного вектора. = 0 (по умолчанию) Первая ось ортотропии поддерживается постоянной. угол по отношению к ортонормальному направлению вращения система координат элемента. = 1 Первое направление ортотропии постоянно относительно в неортонормированные изопараметрические координаты. (Целое число)
Ипос
Флаг позиционирования слоя для опорный вектор. = 0 (по умолчанию) Положения слоев автоматически рассчитываются с учетом для разделения толщин слоев. Согласованность глобальных толщина с суммой толщин слоев равна автоматически проверяется. = 1 Все положения слоев по толщине элемента определяемый пользователем. Несколько слоев могут иметь одинаковые специальные позиция. (Целое число)
\(\varphii\)
Угол для слоя Я.(Реал)
\([deg]\)
ti/t
Относительная толщина слой И. ти Толщина слоя i_th. т Общая толщина. (Настоящий)
Zi
Положение Z (нормализовано толщина) слоя i (-0,5 ≤ Зи ≤ 0,5).По умолчанию = 0,0 (Реальное)
mat_IDi
Идентификатор материала для слой I.(Целое число)
\(\Delta t_{min}\)
Минимальное время шаг.По умолчанию = 106 (Реальное)
Vdef_min
Минимальный объемный коэффициент (V/Vo) для удаления сплошного элемента. По умолчанию = 0
Vdef_max
Максимальный объемный коэффициент (V/Vo) для удаления сплошного элемента. Используется только в том случае, если он отличается от 0.По умолчанию = 0
ASP_max
Максимальное соотношение сторон удалить сплошной элемент. Используется только в том случае, если он отличается от 0.По умолчанию = 0
COL_min
Минимальное значение разрушения удалить сплошной элемент. По умолчанию = 0
Я контролирую
Флаг контроля искажений элемента. 7 = 1 Активирован. = 2 (по умолчанию) Не активирован. (Целое число)
3 слоя ( I НПЦ =333), каждый слой определяющий
различное направление материала (направление волокна)
m 1 с вектором \(V\) и угол \(\varphi\) . Плоскость (1’, 2’, 3’ и 4’) – это средняя поверхность толстого
элемент оболочки (где z=0).
#-  1. LOCAL_UNIT_SYSTEm:
unit for prop
#-  2. GEOMETRICAL SETS:
/PROP/TYPE22/1/2
TSH_COMP example
#   Isolid    Ismstr                         Icstr     Inpts      Iint                            dn
        14         0                           010       333         0                             0
#                q_a                 q_b
                   0                   0
#                 Vx                  Vy                  Vz   skew_ID     Iorth      Ipos
                   1                  -1                   1         0         0         0
#             Ashear
#              PHI_I               T_I/T                  ZI     MAT_I
                  45                 0.3                   0         1
                  90                 0.4                   0         2
                 -45                 0.3                   0         1
#         deltaT_min            vdef_min            vdef_max             ASP_max             COL_min
#                     Icontrol
  1. I
твердый - Твердый состав - Изолидное
Формула =14 (элемент H8) должна использовать константу формулировка стресса (Icstr > 0), которая относится к локальной изопараметрической ортогонолизованной системе r-s-t. Определение система описана в комментариях /PROP/TYPE6 (SOL_ORTH).
  • При использовании Isolid=15 с элементами пятигранника
Элементы /PENTA6 рекомендуются, но являются устаревшими. Также можно использовать элементы /BRICK.
  1. Количество слоев.
  • Для I твердый = 14 рецептура (элемент HA8), количество слоев (
    < 9 ) определяется как:
    • Если Iкстр =
001, количество слоев в направлении t равно равно значению k из Inpts поле.
  • Если Iкстр =
010, количество слоев в направлении s равно равно значению j из поля Inpts (Icstr = 010; Вводы = 282; для числа 8 слоев в с направление).
  • Если Iкстр =
100, количество слоев в направлении r равно равно значению i из Inpts поле.
  • Для I твердый формулировка
    (элемент HA8), когда количество слоев > 9 определяется как:
    • Используйте Iint для Isolid
формулировке (элемент HA8) при количестве слоев > 9. В в этом случае точки интегрирования по направлению толщины определяется Inpts должно быть равно нулю. Например, Icstr = 010; Вводы = 202; Iint = 100 для числа 100 слоев в “s” направление.
  1. При использовании автоматической настройки
option Ismstr = Icpre = Iframe=-1, значения этих опций определяются с помощью лучшие варианты в зависимости от состава элемента, типа элемента и материал. Альтернативно, определение Ismstr = Icpre = Iframe=-2 перезапишет значения этих параметров. определенное в этом свойстве с лучшим значением (см. /DEF_SOLID) в зависимости от типа элемента и закона о материале. Чтобы просмотреть значения, определенные Radioss, просмотрите Раздел «PART ELEMENT/MATERIAL PARAMETER REVIEW» раздела выхода стартера файл.
  1. I
смстр - Малая нагрузка
флаг формулировки.
  • Начиная с версии 2017, лагранжевы элементы, объем которых становится
    отрицательный результат во время моделирования автоматически переключит деформацию
    формулировки, позволяющие продолжить моделирование. Когда это происходит,
    Сообщение WARNING будет напечатано в выходном файле Engine. Следующие
    опции поддерживаются.
  1. Ототропия в локальном
    система координат.
  • Ортотропия толстой оболочки плоская, а третье направление ортотропии
совпадает с нормалью к плоскости оболочки.
  • Глобальный вектор \(V\) or skew_ID привык к
    определить направление ортотропии. Глобальный вектор
    \(V\) или \(X\) -ось заданного перекоса (в данном случае
    глобальный вектор игнорируется) проецируется на среднюю плоскость твердого тела
    элемент.
  • Для I твердый = 14 , средняя плоскость элемента зависит от I cstr . - r-s для Icstr=001 - r-t для Icstr=010 - с-т для Icstr=001.
  • \(\varphi\) угол (в градусах) между первым
    направление ортотропии и проекция опорного вектора на оболочку
    средняя плоскость для слоя i.
  1. Материал, используемый для слоя
  • Тип материального права, используемый в
Mat_IDi может быть различны для каждого слоя.
  • Для Изолида=
15, номер материального закона, определенный в /PART будет использоваться для вычисления контакта. жесткость интерфейса и напряжения в виде песочных часов.
  1. The
Я контролирую флаг выдается, чтобы избежать отрицательного объема для
твердый элемент с формулировкой полной деформации (
I смстр ≥ 10 ). Этот флаг рекомендуется для мягких материалов,
сжимаемая пена и резиновые материалы.
Следующие элементы управления активированы
с
Я контролирую = 1 на твердом элементе: - Добавьте демпфирование при высокой относительной узловой скорости в
элемент.
  • Добавьте внутренний самоконтакт (узел к сплошным сегментам).
  • Установите большую жесткость в виде песочных часов (такую ​​же, как в формуле Isolid =5).
